Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
600 €
 problème alimentation pompe gavage hdi 2.0
Titi97421
problème alimentation pompe gavage hdi 2.0 Empty
MessageSujet: problème alimentation pompe gavage hdi 2.0   problème alimentation pompe gavage hdi 2.0 EmptyMar 30 Mai 2023 - 16:10
bonjour ma 206 2.0 hdi multiplexée (apparemment car pas de relais double sous le calculateur, pas de point d'inertie, et la clé de contact a double bouton)
elle a un soucis d'alimentation de la pompe gavage. contact mis on entend pas son fonctionnement. en branchement direct elle tourne bien j'ai essayé un autre boitier BSM mais tjrs ce problème. j'ai remarqué un fusible 15A HS sur le BSI je l'ai changé mais le problème persiste. j'ai remarqué que les fois que j'ai eu ce soucis, l'essui glace arrière c'était mis en route.
auriez vous des solutions a m'apportées svp ???
franckardeche
franckardeche
MessageSujet: Re: problème alimentation pompe gavage hdi 2.0   problème alimentation pompe gavage hdi 2.0 EmptyLun 5 Juin 2023 - 17:29
salut
y'a t'il un relais sur ce modèle qui commande ta pompe de gavage?
tu n'as pas de schémas electriques?
Titi97421
MessageSujet: Re: problème alimentation pompe gavage hdi 2.0   problème alimentation pompe gavage hdi 2.0 EmptyLun 12 Juin 2023 - 13:13
franckardeche a écrit:
salut
bonjour
non pas de relais ou relais double comme je lis sur bcp de post, ya pas non plus de bouton d'inertie(coupe circuit) dans le compartiment moteur
jai verifié les fusibles du BSI et du BSM ils sont bons
jai mis un diag dessus (AUTOCOM) mais quand je lance y'a pas de connection (message : absence de réponse du véhicule)
le véhicule ne répond pas a la demande de diagnostic
auriez vous des soutions ?
MessageSujet: Re: problème alimentation pompe gavage hdi 2.0   problème alimentation pompe gavage hdi 2.0 EmptyLun 12 Juin 2023 - 13:22
possible que le bsi soit hs
Titi97421
MessageSujet: Re: problème alimentation pompe gavage hdi 2.0   problème alimentation pompe gavage hdi 2.0 EmptyLun 12 Juin 2023 - 13:40
bjr ok ok
mais il peut etre changé seul ? ou il faut tout changer (BSI +BSM+ calculateur)?
franckardeche
franckardeche
MessageSujet: Re: problème alimentation pompe gavage hdi 2.0   problème alimentation pompe gavage hdi 2.0 EmptyLun 12 Juin 2023 - 20:30
salut le mieux serait d'avoir un schéma elec et de tout contrôler de ta pompe a tes calculos et faire continuité des fils peut être a tu un souci de câbles?
mais service box je ne le vois pas après as tu un num d'immat je pourrais voir si tu as un tsb dessus?
avec les schémas déjà tu pourrais contrôler toutes tes alims calculo
» Probleme alimentation pompe a essence
» fuite pompe de gavage
» Cherche tuto démontage pompe gavage
» [probleme] passage cable d'alimentation de 35²
» SWAP pompe injection LUCAS,moteur DW8, avec pompe 405, Bosch ...
