| 206 S16, 407 2.2 Signature et 307 Break | |
+13Récif-80 mike86 dedeno1 french-oldies 206hdi16 System01.54 antolp-rlg86 Designer34 polo6076 Herr-V Xav Le Pec SelfEsteem 17 participants |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 Signature et 307 Break Mar 19 Déc 2017 - 11:49 | |
| Je ne fessai que les changer pendant un moment elles lâché une par une ^^ |
Messages : 8160 Date d'inscription : 15/09/2011 Age : 32 Localisation : Briey (54) - Metz (57)
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 Signature et 307 Break Mar 19 Déc 2017 - 11:54 | |
| - SelfEsteem a écrit:
- Il a mis des photos?
J'lui demanderais à l'occase Sinon je confirme pour les ampoules, sur la C5 du grand-père ça n'arrête pas >.< |
SelfEsteem PLANETE-20
Messages : 1687 Date d'inscription : 08/10/2010 Age : 38 Localisation : Moselle; Metz
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 Signature et 307 Break Ven 16 Fév 2018 - 15:38 | |
| Unpeu de son! Je ne sais pas encore si je vais mettre le caisson/ampli; j'ai un Focal Ibus 2.1 neuf qui traine quelque part... A voir. |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 Signature et 307 Break Sam 17 Fév 2018 - 10:50 | |
| L'attelage et pratique Sympa le pack JBL mais pas facile a installé ^^ |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 Signature et 307 Break Sam 17 Fév 2018 - 11:25 | |
| Votre pack JBL est uniquement mux ? DIfférent pack entre 3 portes, 5 et SW ? |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 Signature et 307 Break Sam 17 Fév 2018 - 17:44 | |
| Chatelain, entre 3 et 5 portes, si quelque chose change c'est les caches tweeters; entre 5 portes et SW non, identique. Non MUX par contre, je ne sais pas si l'option est dispo. 206hdi16, si je ne mets pas le caisson d'origine, ca serra assez simple; donc je me tâte. Premier problème, faux contacte sur un fils des HP dans la gaine entre la porte et la caisse coté passager, ca va être bien pour réparer ca... J'ai mis les tweeters, c'est comme ca que je m'en suis aperçu. Bizarrerie, coté passager, j'ai du retirer le petit passe cable blanc servant a maintenir les fils du tweeter, sinon impossible a le monter; par contre pas de soucis coté conducteur. |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 Signature et 307 Break Sam 17 Fév 2018 - 21:26 | |
| Les caches tweeters sont identiques entre 3 et 5 portes Oui les passe câbles gène sur les phase 1 qui ont les caches ancienne générations avec les tout petit tweeters, tu as déjà du entendre la différence avec les tweeters |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 Signature et 307 Break Dim 18 Fév 2018 - 9:07 | |
| - 206hdi16 a écrit:
- Les caches tweeters sont identiques entre 3 et 5 portes
Oui les passe câbles gène sur les phase 1 qui ont les caches ancienne générations avec les tout petit tweeters, tu as déjà du entendre la différence avec les tweeters 2003, normalement c'est une Ph.2, mais oui, d'origine c'est bien les tout petits tweeters. Bah je l'ai viré du coups, comme ca cela fait du poids en moins, pour équilibrer, j'enlèverai aussi celui coté conducteur. |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 Signature et 307 Break Dim 18 Fév 2018 - 11:26 | |
| Non la phase 2 est sortie en 2004
J'ai du faire le même sur la 1.9d quand j'ai monté les tweeters JBL |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 Signature et 307 Break Lun 19 Fév 2018 - 8:17 | |
| Ah j'ai toujours lu que la phase 2 est arrivé en milieu d'année 2003. La mienne est une 1.5 alors. |
Messages : 3959 Date d'inscription : 10/05/2014 Age : 46 Localisation : vienne (86)
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 Signature et 307 Break Lun 19 Fév 2018 - 9:41 | |
| les dernières phase ont le papillon électrique ^^ la seul chose de sur ^^ car , après c'est vraiment le cafouillage chez Peugeot pour les 206 tu as : -1)les non mux ( les premières sortie , jantes 15 ou option 16 " en 195/45/16" / mono sonde / pas d'airbags latéraux et assise moins baquet que les modèles suivant .fond de compteur noir..seuil de porte noir..., ) -2)encore non mux avec airbags latéraux et assise comme sur les mux , doubles sonde lambda , fond de compteur gris , seuil de porte alu ,jantes en 16 pouces ouragans ( équiper en 205/45/16 ) ... - 3)ensuite les premières mux : donc tout le mux et jantes foudres d'origine , gicleur de lave glace comme les non mux ...( et je dois en oublier ) - 4) ensuite toujours mux jantes 16 (205/45/16) , gicleur de lave glace plat jantes ouragan , feux arrière nouveaux modèle , compteur gris ... -5) et 2004 mux papillon électrique , nouvelle calandre de par-choc (nid d'abeille) ,fond de compteur noir avec cerclage chromé , baguette de coffre lisse , siège avant différent ( cuir sur le haut du dossier ) , esp , cata différent ( emmanchement à collerette pour le raccord avec l 'inter ) .... donc comment réellement savoir les phase avec tout ça |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 Signature et 307 Break Lun 19 Fév 2018 - 10:12 | |
| Et encore, ma s16 de 2003 (la 3 portes) est dans le cas -4) mais a encore les feux arrières de phase 1. |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 Signature et 307 Break Lun 19 Fév 2018 - 11:53 | |
| C'est vrai que ce n'est pas facile a suivre ^^ |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 Signature et 307 Break Sam 24 Mar 2018 - 9:07 | |
| Bon, je pense avoir trouvé les jantes pour la SW. A la base, je voulais des Savara de 3008, autant sur 3008 elles passent inaperçu, autant avec une monte de pneus pour 206 ca ressort super bien je trouve. Mais niveau prix, les gens se touchent unpeu pour du 17". Donc a force de recherches, je suis tombé sur un autre modèle. Elles ont pas le bon ET et j'aurai bien aimé qu'elles fassent 7" de large; mais bon, je mettrai des cale de 10mm et l'affaire est réglée. Des Aidel de 307 en finition Chrome Shadow. Elles ne sont pas en parfait état cosmétique, mais pour 100€, ca ferra l'affaire. ^^ |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 Signature et 307 Break Sam 24 Mar 2018 - 10:04 | |
| Tu ne les as pas chercher au bon moment Valérian a vendu les siennes l'an dernier a 160 euros les 5 jantes
J'ai jamais vraiment aimé les Aidel de la 307, je trouve que les challenger sont plus belles, a voir sur la 206 ^^ |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 Signature et 307 Break Sam 24 Mar 2018 - 13:25 | |
| Oui mais il est d'ou!? Non, Challenger/Atlantis, pas possible, on en voit trop sur les 307. Des Aidel sur une SW bleu chine, ça serra la seule en France. |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 Signature et 307 Break Sam 24 Mar 2018 - 17:00 | |
| Pays de la loire si mes souvenirs sont bon ^^ Moi je suis en pleine négociation pour des pitlane |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 Signature et 307 Break Sam 24 Mar 2018 - 17:15 | |
| Ouaip, j'avais vu son annonce sur facedebouc je crois.
C'est celles montées sur les 207 RC ça, non? |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 Signature et 307 Break Sam 24 Mar 2018 - 18:22 | |
| Oui il les avait posté sur FB Oui c'est celle ci |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 Signature et 307 Break Sam 24 Mar 2018 - 20:53 | |
| Ok, donc bien trop loin; mais c'est clair qu'elles étaient données celles ci. |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 Signature et 307 Break Dim 25 Mar 2018 - 9:51 | |
| Avec les sièges de 207, tu n'as plus de place a l'arrière après! Mais il sont clairement beaux. Ils s'adaptent sans modif? La banquette arrière doit être différence je pense. |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 Signature et 307 Break Dim 25 Mar 2018 - 10:37 | |
- Ok, donc bien trop loin; mais c'est clair qu'elles étaient données celles ci.
Oui il ne les as pas vendus cher |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 Signature et 307 Break Dim 25 Mar 2018 - 10:41 | |
| Sujet: Re: 206 S16, 407 2.2 Signature et 307 Break | |
