| 206 mux non mux ? kezako | |
| Sujet: 206 mux non mux ? kezako Mer 6 Oct 2010 - 12:08 | |
| Bonjour, Ben tout est dans le titre. J'ai entendu parler de multiplexage (ça a a voir avec le cablage électrique ?) mais je ne sais pas ce que c'est. Comment savoir si on a une 206 mux ou pas, quels avantages ou inconvénients cela apporte t-il d'être mux ou pas ? (j'avais lu ici ou là des problèmes pour changer d'autoradiopar exemple). Merci de m'éclairer ! |
| Sujet: Re: 206 mux non mux ? kezako Mer 6 Oct 2010 - 12:31 | |
| alors non multiplexée: pour la reconnaitre .... 1 seul bouton sur la clé avantage : moins d'electronique inconvénient: lorsque tu veux rajouter une option faut changer, par exemple tu veux rajouter des anti brouillards, il faudra juste changer le comodo
multiplexée (mux): pour la reconnaitre... 2 boutons sur la clé avantage: les options sont beaucoup plus facile a rajouté ... activation chez peugeot et c'est parti inconvénient : trop d'electronique !!!!!
y'a peut etre d'autres truc .... les autres finiront l'explication |
| Sujet: Re: 206 mux non mux ? kezako Mer 6 Oct 2010 - 12:55 | |
| Comme fan2stunt a déjà expliqué les principales différences, je permet de rajouté quelques détails.
non mux= commande mécanique non piloté -quand on change la batterie, si autoradio Peugeot, obligation d'activer un code à 4chiffres pour refaire fonctionner l'autoradio.
mux= commande piloté par électronique -quand on change la batterie, si autoradio Peugeot, pas de code à entrer -certains équipements de confort fonctionne grâce au multiplexage, par exemple la fermeture centralisée des portes en roulant. -l'autoradio peugeot sert à piloter l'ordinateur de bord, si on le retire impossible de faire fonctionner l'ordinateur de bord.
| Sujet: Re: 206 mux non mux ? kezako Mer 6 Oct 2010 - 13:18 | |
| Ok, j'ai donc du "mux" pour ce qui me concerne ... Si je comprends bien c'est considéré par le constructeur comme plus "moderne" ou du moins plus polyvalent ? Ca s'est donc généralisé ? Tous les véhicules postérieurs à la 206 sont-ils mux ? |
| Sujet: Re: 206 mux non mux ? kezako Mer 6 Oct 2010 - 13:32 | |
| a l'heure actuelle .... a la concession du lion oui tout les voiture sont multiplexées ... 206,307,308,3008,........................................ les 2 voiture dont le passage au multiplexée on été essentielement la 206 et la 306 il me semble
effectivement l'avantage du multiplexée si un jour tu veux rajouter une option .... tu n'aura pas forcément a changerle composant ... juste un active donc d'un coter c'est un avantage
voila apres si ce sont des anti brouillards .... peugeot te le fera ... un régulateur c'est autre chose ! |
| Sujet: Re: 206 mux non mux ? kezako Mer 6 Oct 2010 - 13:38 | |
| le MUX est apparu vers la fin 2001 il me semble |
| Sujet: Re: 206 mux non mux ? kezako Mer 6 Oct 2010 - 13:47 | |
| - guillaume28 a écrit:
- le MUX est apparu vers la fin 2001 il me semble
à partir d'octobre 2001 il me semble ... |
| Sujet: Re: 206 mux non mux ? kezako Mer 6 Oct 2010 - 14:15 | |
| - laurentBdx a écrit:
- Ok, j'ai donc du "mux" pour ce qui me concerne ...
Si je comprends bien c'est considéré par le constructeur comme plus "moderne" ou du moins plus polyvalent ? Ca s'est donc généralisé ? Tous les véhicules postérieurs à la 206 sont-ils mux ? oui tous les voitures peugeot commercialisées postérieurement à la 206 sont multiplexées mais le niveau de multiplexage est réduit au minimum sur la peugeot 107. Le multiplexage a posé des problèmes de fiabilité sur les modèles 2001 et 2002, les mise à jour ont normalement permis de corriger les défauts. |
| Sujet: Re: 206 mux non mux ? kezako Jeu 7 Oct 2010 - 12:13 | |
| Ah Bonjour à tous ! A peine arrivé sur le forum que je me demandais ce que ca voulais dire MUX et hop j'ai la réponse. Trop top. Pour mon cas j'ai une non MUx de jav/2001,et pourtant j'ai la fermeture centralisé (sans le bout ), antibrouillard etc. Je suis pas si mal tombé Lolll |
| Sujet: Re: 206 mux non mux ? kezako Jeu 7 Oct 2010 - 13:07 | |
| ma 206 est de juillet 2000 et elle à également la centralisation, les antibrouillards etc, une non MUX peux avoir la clim egalement
le seule difference c'est qu'il y a beaucoup plus de fils qui se promennent dans la voiture |
| Sujet: Re: 206 mux non mux ? kezako Jeu 7 Oct 2010 - 13:17 | |
| - jaures_3 a écrit:
- Ah
non mux ne signifie pas moins d'options que mux, et inversement. |
| Sujet: Re: 206 mux non mux ? kezako Jeu 7 Oct 2010 - 13:19 | |
SelfEsteem PLANETE-20
Messages : 1694 Date d'inscription : 08/10/2010 Age : 38 Localisation : Moselle; Metz
| Sujet: Re: 206 mux non mux ? kezako Sam 16 Oct 2010 - 14:49 | |
| Merci pour ce petit topic, maintenant je sais ce que cela veut dire.
J'vais pouvoir ajouter quelques petites options sur cette 206+. |
| Sujet: Re: 206 mux non mux ? kezako Mar 31 Jan 2012 - 16:28 | |
| slt le gros avantage du mux (multiplexage) c'est surtout des économies pour le constructeur : le faisceau est bcp plus simple et les brins partagent les infos reliées par le bsi : quelques fils font le tour de la voiture, un peu comme le CPL de la maison qui utilise le circuit électrique pour relier la box à l'ordi, la télé... et pour intervenir sur le faisceaux (panne, code erreur, rajout d'option) il faut être équipé d'un dispositif (la valise de la concession) à brancher sur la prise OBD2.. a+ patman01 |
| Sujet: Re: 206 mux non mux ? kezako | |
