-55%
Coffret d’outils – STANLEY – STMT0-74101 – 38 pièces – ...
21.99 € 49.04 €
 Poulie d'alternateurb 2.0 HDi
Nalf
Nalf
Poulie d'alternateurb 2.0 HDi Empty
MessageSujet: Poulie d'alternateurb 2.0 HDi   Poulie d'alternateurb 2.0 HDi EmptyLun 16 Jan 2017 - 17:56
Bonjour à tous !
Je viens dans la section garage pour quémander les réponses des plus férus de mécanique (ou pas hein :p ) car je commence à en avoir plein les c***lles d'amener ma voiture à mon garagiste qui m'a changé galet tendeur, enrouleur et poulie damper et d'avoir toujours ce p*tain de bruit de merde ! Un bruit assez sourd de grelottement grave... Un peu comme dans cette vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=-yLoQ-RaMKM
Sauf que le bruit est légèrement moins grave et j'en suis persuadé (peut-être que je me trompe) vient de la poulie d'alternateur !
Donc on en arrive au sujet : Existe-t-il plusieurs type de poulie d'alternateur ? Et surtout, est-ce difficile à changer et comment fait-on ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses Smile
MessageSujet: Re: Poulie d'alternateurb 2.0 HDi   Poulie d'alternateurb 2.0 HDi EmptyMer 18 Jan 2017 - 10:56
je te confirme Nalf c'est belle et bien la poulie d'alternateur,car moi aussi j'ai eu le même problème croyant que c’était le galet tendeur qui fessait comme un léger tremblement a l'oreille,et bien non mecano ma dit que c'etait pas le tendeur mais la poulie d'alternateur qui qui rendait l’âme. Laughing
guihern
MessageSujet: Re: Poulie d'alternateurb 2.0 HDi   Poulie d'alternateurb 2.0 HDi EmptyMer 18 Jan 2017 - 17:31
salut,
si je ne me trompes pas, il en existe des débrayables, et d'autres non. plus de chance pour qu'elle le soit.
pour la démonter, il te faut une douille spéciale poulie alternateur, et le top une clé à choc pour la démonter, et la remonter.
j'ai désosser mon alternateur l'année dernière pour changer les roulements (1,4 hdi), et j'ai dû acheter cette fameuse douille (via le net, car pas dispo dans les magasins par chez moi).
tu seras obligé de déposer l'alternateur pour changer la poulie, donc déposer la courroie d'accessoire aussi. (débrancher la batterie avant de débrancher l'alternateur)
Nalf
Nalf
MessageSujet: Re: Poulie d'alternateurb 2.0 HDi   Poulie d'alternateurb 2.0 HDi EmptySam 21 Jan 2017 - 16:54
@serious : Ah beh voilà je ne suis pas le seul ! Je suis persuadé que c'est cette maudite poulie aussi, au moins ça me conforte dans l'idée de la changer merci Smile
@guihern : oui j'ai vu qu'il fallait une douille spéciale, mais n'existe-t-il pas une autre méthode sans ? Car je peux le faire faire par un ami mécano qui me prendrai le même prix que l'outil donc ça ne serait pas rentable si je l'achetai ^^
guihern
MessageSujet: Re: Poulie d'alternateurb 2.0 HDi   Poulie d'alternateurb 2.0 HDi EmptySam 21 Jan 2017 - 19:40
Nalf a écrit:
@guihern : oui j'ai vu qu'il fallait une douille spéciale, mais n'existe-t-il pas unencore méthode sans ? Car je peux le faire faire par un ami mécano qui me prendrai le même prix que l'outil donc ça ne s'était pas rentable si je l'achetai ^^
je ne sais pas, fouille sur le net...peut être qu'un autre outil put faire l'affaire
» Poulie Damper
» poulie damper
» symptome poulie damper
» La poulie de vilebrequin (206 s16 ph 1 1999)
» symptome poulie damper usagé
