  206 griffe 1.6 16 v
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
MessageSujet: Re: 206 griffe 1.6 16 v    Mer 7 Sep 2016 - 20:11
j'éviterai  de sur teinté l 'avant  a partir de janvier  sa sera interdit  Wink  en cas de non respect  90€ et 3 points  , dernièrement j'ai reçu  un papier de chez  "glastint " ,   qui m'invitait  a venir  pour vérifier le film de mon véhicule  et de me changer  mon film  pour  un  homologué (  filtre uv ... mais sans sur teinte ) évidement payant avec papier d'homologation Européen .
ps: papier direction poubelle  --> véhicule vendu depuis  1 an Razz
MessageSujet: Re: 206 griffe 1.6 16 v    Mer 7 Sep 2016 - 20:13
Après ia tellement d'avantages sur les teintées et tellement de gens qui en ont que ca m'étonnerait pas qu'il y ai des manifs dans chaque ville, je serais le 1er à y aller si il y en a ^^
clmntgriffe
MessageSujet: Re: 206 griffe 1.6 16 v    Mer 7 Sep 2016 - 20:17
30 % à l'avant sa passe au vue de tous ?? parce que je me suis fait controller il m'on dit pour l'instant sa passe mes sa risque de changez et il me reste que 3 points en probatoire Sad
En ligne
MessageSujet: Re: 206 griffe 1.6 16 v    Mer 7 Sep 2016 - 20:18
je suis d'accord avec toi  , mais les  képis   ne vont pas se gêné ( peu être plus ou moins celon les régions)   et  les  3 points sur le permis  sa fait quand même mal   .
ps : le centre  glastint  ( le vrai  , pas  les autres petits centre sans nom)  rappelle  tout  leurs clients donc  sa veux dire que c'est mort  Crying or Very sad , j'aurai  du garder la feuille et la mettre sur le forum
nan sa passera pas , tout film sur teinté sera interdit , que du film transparent sera légal malheureusement
Maxime57
MessageSujet: Re: 206 griffe 1.6 16 v    Mer 7 Sep 2016 - 20:22
Ouais faudrait que je trouve soit quelqu'un pour me les faire ou alors j'achète un kit juste à poser
MessageSujet: Re: 206 griffe 1.6 16 v    Mer 7 Sep 2016 - 20:36
demande un devis chez --> www.glastint.com/
au moins la tu sera fixé
clmntgriffe
MessageSujet: Re: 206 griffe 1.6 16 v    Jeu 8 Sep 2016 - 22:08
bon je viens au nouvelle demain aprem ou samedi j'irais chez peugeot pour un devis pour changer mes 16 poussoir puis comme c'est obliger distrib pompe a eau et pourquoi pas joint queue de soupape
j'imagine déja le gros chèque a sortir pale
En ligne
MessageSujet: Re: 206 griffe 1.6 16 v    Ven 9 Sep 2016 - 8:40
pièces + main d’œuvre ~~ 2xxx €
clmntgriffe
MessageSujet: Re: 206 griffe 1.6 16 v    Sam 10 Sep 2016 - 18:39
oula ses pas donnez je voyais plus 600 - 1000 , j'avais compter de faire un décalaminage chez harts racing a cotés de lyon parce que je fait du 8.8 au 100 en conduite souple ^^
En ligne
clmntgriffe
MessageSujet: Re: 206 griffe 1.6 16 v    Sam 10 Sep 2016 - 21:54
voila quelque photos de la 206 , les jantes sont sale vue leur état ça reviens au meme ^^ , mes bientôt remise a neuf des 4 Wink
ah oui après voila comment monte la température de ldr
la 1 en roulant
la 2 a l’Arrêt après le ventilo se met en route et elle redescend comme sur la 1 ere photo
ps: thermostat ,sonde température neuf , ldr neuf
a votre avis c'est normal ?
En ligne
MessageSujet: Re: 206 griffe 1.6 16 v    Dim 11 Sep 2016 - 10:38
normalement le ventilateur se declenche a 100, sur la deuxieme photo on dirais qu'il n'a pas declenché
clmntgriffe
MessageSujet: Re: 206 griffe 1.6 16 v    Dim 11 Sep 2016 - 12:00
ouai il se déclanche juste après je trouve ça bizarre sa ne serait pas les relais du ventilo ?
En ligne
MessageSujet: Re: 206 griffe 1.6 16 v    Dim 11 Sep 2016 - 12:33
si il se declenche le relais doit etre bon
clmntgriffe
MessageSujet: Re: 206 griffe 1.6 16 v    Dim 11 Sep 2016 - 13:09
ouai je sais pas ce qui peut merdez le radiateur et neuf aussi thermostat sonde ,ldr
ah oui quand je coupe la clim la température a tendance a plus montez Arrow
En ligne
MessageSujet: Re: 206 griffe 1.6 16 v    Dim 11 Sep 2016 - 13:34
tu as fait la purge du ldr ? quand la clim et allumé elle declenche le ventilateur
clmntgriffe
MessageSujet: Re: 206 griffe 1.6 16 v    Dim 11 Sep 2016 - 14:40
oui purge après mon père ma dit y a des purgeur automatique pour résumé j'ai remplis le bocal démarrer la voiture avec le bocal ouvert des que c'etais bien chaud j'ai ouvert le purgeurs laissez j'ai bien laissez coulé au cas ou puis je suis parti rouler et refait un petit appoint
oui voila quand je met la clim sa met le ventilo en route Smile
En ligne
MessageSujet: Re: 206 griffe 1.6 16 v    Dim 11 Sep 2016 - 16:52
Pour purger un circuit de refroidissement:
Logiquement tu rempli ton bocal a ras bord et tu ouvres tes vis de purge moteur arrêter, ensuite une fois qu'il n'y a plus de bulles de referme et tu démarre le moteur et tu fais chauffer la voiture jusqu'au déclenchement du ventilo et tu fini par vérifier ton niveau de ldr a froid Wink
clmntgriffe
MessageSujet: Re: 206 griffe 1.6 16 v    Dim 11 Sep 2016 - 17:16
ah ok merci du-coup je suis aller sur le service box je me suis acheter les 2 relais du radiateur pour être sur
mes aussi le circuit n'est pas doter de purgeur automatique ?
En ligne
clmntgriffe
MessageSujet: Re: 206 griffe 1.6 16 v    Sam 24 Sep 2016 - 23:35
bonsoir a tous je revient a vous j'avais plus trop la motive ^^
donc ce qui a été fait changer les 2 relais ce n'étais pas sa mes ma purge de ldr j'ai bien fait comme on me la dit plus haut et maintenant c'est nickel l'aiguille et un peux en dessous des 90 et a l'arret sa monte et le ventilos se met en route Smile
sinon covering noir brillant poser je vous laisse voir
En ligne
Stabak
MessageSujet: Re: 206 griffe 1.6 16 v    Sam 24 Sep 2016 - 23:57
Elle est superbe ta Griffe. super
http://www.generation206.com
MessageSujet: Re: 206 griffe 1.6 16 v    Dim 25 Sep 2016 - 10:04
sympas le montant de porte Smile
clmntgriffe
MessageSujet: Re: 206 griffe 1.6 16 v    Dim 25 Sep 2016 - 11:15
merci Wink
En ligne
clmntgriffe
MessageSujet: Re: 206 griffe 1.6 16 v    Dim 25 Sep 2016 - 11:16
merci oui sa habille mieux l'ensemble sa fait plus clean Smile
En ligne
clmntgriffe
MessageSujet: Re: 206 griffe 1.6 16 v    Dim 25 Sep 2016 - 11:19
sinon petite nouveauté que j'atendais cette semaine peinture des mes 4 jantes ouragan en noir brillant pour meme pas 100 euros un père d'un pote qui et carrossier avec sa ça va envoyer et pourquoi pas le toit en covering noir brillant je me tate Razz Razz
En ligne
MessageSujet: Re: 206 griffe 1.6 16 v    Dim 25 Sep 2016 - 13:49
si tu veux voir comment sa donne sur  une  206 grise  regarde la mienne elle a un covering  noir brillant
206 griffe 1.6 16 v
Page 3 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
» la 407 SW HDI 136 GRIFFE de zzjb: [VENDUE]
» [GTI-GRIFFE75] 205 Gti 1L9 GRIFFE Française
» 407 2.2 E griffe noir obsidien
» 407 coupé griffe
» mon 407 hdi 136cv griffe
