| 206 griffe 1.6 16 v MISE EN VENTE JE PASSE AU TDI | |
+11looping 206hdi16 Did974 jcvd System01.54 Loule Stabak valentin14 Récif-80 mike86 Kylan333 15 participants |
| Sujet: Re: 206 griffe 1.6 16 v MISE EN VENTE JE PASSE AU TDI Lun 12 Déc 2016 - 20:15 | |
| - System01.54 a écrit:
- Vache, ils etaient vieux?
D'aspect oui il se ridez sur les bord mes il lui restait de la gomme mes de la vrai merde good ride |
Kylan333 PLANETE-20
Messages : 1692 Date d'inscription : 08/03/2015 Age : 26 Localisation : Bassin d'Arcachon - 33
| Sujet: Re: 206 griffe 1.6 16 v MISE EN VENTE JE PASSE AU TDI Lun 12 Déc 2016 - 20:26 | |
| C'est pour ca que je prend jamais de pneus de qualité médiocre, c'est tellement important un bon pneu |
jcvd PLANETE-
Messages : 1184 Date d'inscription : 31/12/2015 Age : 27 Localisation : Annecy (74) - Paray-le-Monial (71)
| Sujet: Re: 206 griffe 1.6 16 v MISE EN VENTE JE PASSE AU TDI Lun 12 Déc 2016 - 20:31 | |
| Je viens de voir ton sujet par hasard, elle est magnifique ta 206 !!! Prends bien soin de cette petite |
| Sujet: Re: 206 griffe 1.6 16 v MISE EN VENTE JE PASSE AU TDI Lun 12 Déc 2016 - 21:04 | |
| Sujet: Re: 206 griffe 1.6 16 v MISE EN VENTE JE PASSE AU TDI Lun 12 Déc 2016 - 21:38 | |
| - Kylan333 a écrit:
- C'est pour ca que je prend jamais de pneus de qualité médiocre, c'est tellement important un bon pneu
+1, les pneus sont les seuls trucs qui te relient à la route ! Dans ton malheur tu as eut de la chance quand même, tu as eut le temps d'atteindre le garage avant un possible éclatement ... |
| Sujet: Re: 206 griffe 1.6 16 v MISE EN VENTE JE PASSE AU TDI Lun 12 Déc 2016 - 21:55 | |
+1, les pneus sont les seuls trucs qui te relient à la route ! Dans ton malheur tu as eut de la chance quand même, tu as eut le temps d'atteindre le garage avant un possible éclatement ...[/quote Pareil mes je m'étais jamais pencher sur cette marque vue que j'avais acheter l'ensemble complet Un mal pour un bien mes sa commence à coûter chère mdr 760 euros en 2 jours et je suis qu'apprentie |
| Sujet: Re: 206 griffe 1.6 16 v MISE EN VENTE JE PASSE AU TDI Lun 12 Déc 2016 - 22:11 | |
| Je te comprend, ça fait mal quand tout tombe d'un coup ... j'ai connu ça aussi il y a 2 ans ... Dis toi que toutes les réparations que tu viens de faire ne seront plus à faire (sauf les pneus, mais tu as le temps d'user ceux là avant de les changer ^^), tu va pouvoir souffler un peu les mois à venir ! |
| Sujet: Re: 206 griffe 1.6 16 v MISE EN VENTE JE PASSE AU TDI Lun 12 Déc 2016 - 22:47 | |
| - Récif-80 a écrit:
- Je te comprend, ça fait mal quand tout tombe d'un coup ... j'ai connu ça aussi il y a 2 ans ...
Dis toi que toutes les réparations que tu viens de faire ne seront plus à faire (sauf les pneus, mais tu as le temps d'user ceux là avant de les changer ^^), tu va pouvoir souffler un peu les mois à venir ! Ses se que je met dis après sa fait des pièces neuve sur ma 2-6 je suis content ^^ Même pas parce que il le reste à refaire la bordure de la Jantes par un carrossier mes sa ses a voir je' vais essayer d'appliquer une couche plus épaisse sur le bord dimanche Donc dimanche y a vidange en 5 w40 avec de la motul avec filtre a huile et cette jantes à revoir et peindre joint toit à la bombe |
| Sujet: Re: 206 griffe 1.6 16 v MISE EN VENTE JE PASSE AU TDI Dim 18 Déc 2016 - 21:33 | |
| Bonsoir à tous donc vidange effectuer après 10 000 passage en 5 w40 cette fois avec filtre à huile neuf Pour repartir tranquille jusqu'à à 156 000 km. - j'ai un doute voila j'ai commander 4 bougies bosch avec la bonne ref sur oscaro avec le service box , je vais démonter les ancienne et le je vois que les ancienne sont plus courte Donc soit les anciennes sont pas les bonne donc trop courte mes bizarre parce que celle d'oscaro correspond avec Peugeot service box .... Voila celle que j'ai commander ceux qui on un tu5jp4 merci de m'aidez |
Messages : 3952 Date d'inscription : 10/05/2014 Age : 46 Localisation : vienne (86)
| Sujet: Re: 206 griffe 1.6 16 v MISE EN VENTE JE PASSE AU TDI Lun 19 Déc 2016 - 12:47 | |
| la réf Peugeot est 5960 57 --> Jeu de 4 bougies d'allumage BOSCH : 0 242 229 923 si tu cette référence tout est ok , l'ancien proprio a monter n'importe quoi |
Stabak PLANE
Messages : 432 Date d'inscription : 12/09/2016 Age : 30 Localisation : Séléstat (67)
| Sujet: Re: 206 griffe 1.6 16 v MISE EN VENTE JE PASSE AU TDI Lun 19 Déc 2016 - 12:48 | |
| Ca ne devrait pas poser de soucis. C'est moins risqué dans ce sens que dans le sens ou tu y mettrait des plus longues. Plus courtes ça ne change rien tant que c'est vissée correctement. ^^ Ca m'arrivait aussi en commandant avec Citroën Service ou SB de recevoir des bougies différentes de l'origine (parfois plus longues aussi). C'est juste la référence qui à changée depuis la construction de ton véhicule, et du coup les bougies sont différentes. Ne t'inquiètes pas |
| Sujet: Re: 206 griffe 1.6 16 v MISE EN VENTE JE PASSE AU TDI Lun 19 Déc 2016 - 13:39 | |
| - mike86 a écrit:
- la réf Peugeot est 5960 57 --> Jeu de 4 bougies d'allumage BOSCH : 0 242 229 923
si tu cette référence tout est ok , l'ancien proprio a monter n'importe quoi La ref et bien la 5960 57 Je pense il à monter n'importe quoi vue quelle sont plus petite mes du coup elle devrait pas démarrer dans ce cas ? |
Stabak PLANE
| Sujet: Re: 206 griffe 1.6 16 v MISE EN VENTE JE PASSE AU TDI Lun 19 Déc 2016 - 13:43 | |
| Si tu as commandé la bonne ref zero risque. Comme je te disais les bougies que tu as sur la voiture sont peut-être une ancienne référence qui a changée depuis le temps. |
Did974 P
Messages : 18 Date d'inscription : 21/08/2016 Age : 36 Localisation : Eure et Loir
| Sujet: Re: 206 griffe 1.6 16 v MISE EN VENTE JE PASSE AU TDI Lun 19 Déc 2016 - 17:25 | |
| +1, ça ne devrait pas poser de soucis |
| Sujet: Re: 206 griffe 1.6 16 v MISE EN VENTE JE PASSE AU TDI Lun 19 Déc 2016 - 19:01 | |
| pourquoi tu te complique la vie , la réf que j'ai donner est identique à la tienne --> monte ces bougies |
| Sujet: Re: 206 griffe 1.6 16 v MISE EN VENTE JE PASSE AU TDI Lun 19 Déc 2016 - 22:13 | |
| Sujet: Re: 206 griffe 1.6 16 v MISE EN VENTE JE PASSE AU TDI Sam 14 Jan 2017 - 18:53 | |
| malheureusement l'afficheur gps avec prise jaune et pour 206 non mux, celui pour la mux a une prise noire
| Sujet: Re: 206 griffe 1.6 16 v MISE EN VENTE JE PASSE AU TDI Sam 14 Jan 2017 - 19:19 | |
| je viens de voir aussi merci de me l'avoir fait remarquer de tout façon j'ai payer avec paypal
mes fait chier ses introuvable ses foutu afficheur sinon autre solution y mettre un 3 lignes si s'est possible |
| Sujet: Re: 206 griffe 1.6 16 v MISE EN VENTE JE PASSE AU TDI Sam 14 Jan 2017 - 20:42 | |
| oui il et très rare pour les mux, je l'ai trouver qu'une foi en vente
tu peut monté le 3 lignes a la place la prise et identique ^^ |
| Sujet: Re: 206 griffe 1.6 16 v MISE EN VENTE JE PASSE AU TDI Sam 14 Jan 2017 - 21:42 | |
| - 206hdi16 a écrit:
- oui il et très rare pour les mux, je l'ai trouver qu'une foi en vente
tu peut monté le 3 lignes a la place la prise et identique ^^ Ultra rare oui mdr Je pense je vais partir sur ça faudrait que je voie le rendu juste je vais perdre le GPS mes bon vue comment il étais pas une grande perte |
| Sujet: Re: 206 griffe 1.6 16 v MISE EN VENTE JE PASSE AU TDI Sam 14 Jan 2017 - 21:50 | |
| oui et il fait vraiment plus récent que le 3 lignes moi je n'ai pas le gps j'ai juste ajouté son écran pour son look |
| Sujet: Re: 206 griffe 1.6 16 v MISE EN VENTE JE PASSE AU TDI Sam 14 Jan 2017 - 22:09 | |
| - 206hdi16 a écrit:
- oui et il fait vraiment plus récent que le 3 lignes
moi je n'ai pas le gps j'ai juste ajouté son écran pour son look Du coup sa veut dire que je peux racheter un écran et réparer le miens tu me dit ? Ça serais le top Au cas où même si s'est pas la bonne section tu vendrais pas des rétro rabatablle électriquement les miens on un peut trop la bougeotte sur l'autoroute |
| Sujet: Re: 206 griffe 1.6 16 v MISE EN VENTE JE PASSE AU TDI | |
